主题:【原创】实验室气相仪器大对比!图文并茂!高清图片!!!!
浏览0 回复44 电梯直达
阿宝
该帖子已被madprodigy设置为精华;
如题!
GC-17A:这款机器只有一台(14C二三十台,2014C也得有10多台,2010有5台),用的不怎么好,只是对一些特殊物质的检测才用的到,据说这款机子是14C和2010之间的一个过渡机型,好像没有太大的市场,被2010迅速取代了。不得不承认的一点,在流量控制方面(17A配置的AFC)、智能方面,17A都比14C先进了不少。
GC-2014C:单看编号数字,这个机型应该比2010牛叉,当我看到这个机子以后发现,我×,这不就是个大一号的14C吗?其实,2014C就是14C的替代品,没有流量控制器,完全的阀控制,这一点和14C一模一样!之所以2014C能销售的不错,都是因为14C停产的原因,在这一点上想想,仪器公司够聪明的,把一个低端产品稍加改装,外观弄漂亮点,加个大屏幕液晶,再以一个比原来高的价格卖给你!聪明!可是即使你再改装低端产品,它仍旧是个低端的玩意儿!!不过有一点不得不说,2014C的散热比14C快不少,降温很快,并且降温动静也比14C小不少!这可能是2014C唯一的一个亮点!!!
GC-2010:个人觉得,这款机型是岛津GC中最好用的,可能也是最贵的,最高档的了(不知道是不是这样??)由于配置了AFC,因此在流量控制精度方面提高了不少,可以恒压控制、恒流控制等等,智能化程度高,根据不同配置,装配了WBI和SPL,更换不同进样方式的时候只需要简单的更改流路配置,比较简单。缺点也很明显,就一个字,贵!!!但是和安的比起来,也还是便宜不少!都是相对的啊!
GC-14C:这款机型怎么评价它呢?简单说,14C是岛津气相色谱仪中最低端的了。优点:便宜,皮实,操作简单,新手上手容易,维护起来也简单。缺点:功能单一(没有流量控制器,完全的阀控制),智能化程度低(简单例子,不开载气升温都不报警,更不要说漏气报警了!),精度也不尽如人意。
注:部分仪器比较老,有一台14c购置于2002年,那台旧的17A购置于2005年,用的较少!2010和2014c是去年买的,相对新一点!!
本来图片很大,12M的,怕大家浏览时打开网页速度慢,同时我上传也慢,因此用ACDSee 调整了一下图片大小,看不出效果来了!!
该帖子作者被版主 独钓寒江雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
柏坡
你们的气相真不少,你们是做化工的吗?
你那是什么相机?我们同时最近也在看相机。
不懂色谱
原文由 hgycook 发表:
你们的气相真不少,你们是做化工的吗?
看你的预算,大家帮你参考参考。
symmacros
照片蛮清晰的,相机不错。请问第一张图上的那个像开关的东西是进样的同步遥控器吗或什么装备?
silley
你们的管路尽然是用不锈钢管的?那可要求挺高的,花了不少钱吧。
richies
那个开关是应该进样时候要摁的START,如果用国产的不锈钢管做管路,也不会太贵的
阿宝
原文由 jimzhu 发表:
那个是数据采集的开关,就是手动进样后按一下数据开始采集!
阿宝
原文由 silley 发表:
恩,挺贵的,具体化了多少钱不清楚,好像是铜管!
阿宝
原文由 richies 发表:
这个手法是正确的,管路肯定是国产的!!不过当时看着像是铜管!
henry1208
exanadu
原文由 lpr20 发表:
如题!
不知道放在这里是否合适??不合适的话,版主帮着转移到别处也行!!!
不錯哦,這麼多
