主题:【求助】正已烷进ECD,这样的图谱说明什么问题?
浏览0 回复11 电梯直达
musicfly2002
正已烷进ECD检测器,图谱见上图,有很多倒峰,基线也很高,说明什么问题?我的气相是菲尼根Trace的.
jxlinsz
guohua
happy水中月
先检查载气是否有泄露,但我更认为是柱子或检测器污染造成的,不知你在做个样品之前,都做过什么?
我在故我思
楼主,您的仪器是不是Ultra trace GC?很有可能是检测器污染了。
noneair
主要是基线高了才导致你出现倒峰,如果是突然出现这个问题的话肯定是漏气.检查气路,接口,减压阀.
wawawa
原文由 musicfly2002 发表:
为什么要把正己烷进ECD?是为了测试吗?
yeluohammen
建议楼主老化一下柱子。以前我也遇到过你这种情况
老化一下柱子就好了。
hdzhangsir
正己烷进ECD就是出倒峰的,大家有兴趣可以试试
比对一下进甲醇和正己烷的情况有什么不同,呵呵
hdzhangsir
但楼主的基线这么高,还是有问题的
检漏;
柱子是否有杂质;
楼主都要考虑一下
jjss2002
我开始用时,由于进样量过高(有机氯农药)然后出现这种情况,后来清洗检测器后才慢慢好转.柱子污染了或其他柱子问题,也会出现这种情况,尤其时极性柱,换一个老化好的非极性的或弱极性的柱子试试.
