原文由 123(m3149125) 发表:感谢回答,这台以前前两天是可以正常进样的,我也换了这台仪器上的FID和FPD检测器进样,是正常的。排出了色谱柱,进样口和样品的问题
1. 检测器出口堵塞:ECD检测器的出口通常引到室外,如果在秋冬之交,雨水进入到ECD排出口后冻住,可能会造成仪器ECD的出口堵塞,导致柱头压居高不下,气体在气路中无法流动,也就无法载样品到检测器,所以不出峰。解决方法是用热水浸泡ECD排放管,冰融化后问题就可解决。
2. 样品问题:样品在氢火焰检测器上是否有响应,或者样品浓度是否太低,可能需要先进行标样检测,浓度在1PPM左右都可以。
3. 条件设置问题:需要检查仪器是否正常,连接是否有误,以及条件设置是否正确。
4. 柱子问题:有可能毛细管柱被破坏了,需要更换一根毛细管柱。
5. 检测器污染:如果仪器做过其他样品,可能会导致检测器被污染,容易出现基线平的情况。这种情况下,可以将检测器温度设定到320度,烧3个小时,然后降温,看看有没有出峰。
