主题:【求助】气相色谱基线问题
浏览0 回复14 电梯直达
七月葵
  气相色谱在点火后,需要半天的时间才能稳定,是正常的么?
  之前基线漂移并不大,调到上:2mv,下:0mv,满屏40分钟。会看见基线上有细小的毛刺。
如果调到20mv和0mv就会是一条很好的直线,这个是稳定了么?
张驰有度
“调到上:2mv,下:0mv,满屏40分钟。会看见基线上有细小的毛刺”。范围太小,有毛刺正常。但是要看毛刺的大小。应该算是正常的。
孤舟蓑笠翁
气相色谱在点火后,是需要一段时间才能稳定,这是正常的,不知道你说的半天是实的半天时间还是虚词。
0-2mv范围有细小毛刺,一般来说算是稳定了。
liuxu860824
没有必要把坐标拉那么小,我一般就100mV左右,基线平了就好了,进样不会有影响。而且你用满屏40分钟,也就是你把横坐标弄的很挤,纵坐标又拉的很开,所以就看到很多毛刺了!如果不是校验仪器尔是正常进样的话,可以大概看下斜率,1000uV/min以下进样肯定没问题。
2010/9/26 15:50:19 Last edit by liuxu860824
戈壁明珠
原文由 hansey1002(hansey1002) 发表:
你说的这种情况已经很不错了,不可能是一条直线,是有波动的。
好胃口
1818
是色谱柱的问题,建议把色谱柱不连接检测器的情况下,老化24小时。
七月葵
还有就是,我们现在实验室的条件很不好,色谱仪是放在木头桌子上的,而且没有空调什么的。还有四周也是通风的。这样的环境会影响做样么?
阿宝
木头桌子没啥,只要抗震性能良好,四周通风应该做好防尘工作
如果做低温分析的话,建议还是用空调降温
lifengwei1009
是毛刺还是基线正常抖动,如果是毛刺,可能是柱子端口没有割平,需要把柱子拆下来再割掉一小段,一定要端口平整,然后安装上去。
chengjingbao
其实,你还需查一下震动,,有仪器本身的原因,也有外在的影响.
