主题:【求助】气相峰型问题
浏览0 回复6 电梯直达
yql
请教请教哈:我用气相2010测二甲基甲酰胺的含量,FID检测器,中等极性的毛细管柱,手动进样。相关标准上说用四氢呋喃做内标,柱温是150度。四氢呋喃我用的是分析纯的,我在测样的时候用150度恒温测时,理论塔板数数达不到10000,峰型很胖。后来改为程序升温130*3,20度每分钟升到180度保温10分钟,刚开始同一个二甲基甲酰胺样品进5针的时候还正常,后面突然峰型就不对了,一会前沿峰,肩峰(峰型就是那种胖胖的),偶尔一针又是好的,这是什么原因造成的 ,会是方法的问题还是仪器的问题啊?分流比和进样量改变都没有用。该怎么办呢,
wazcq
安平
原文由wazcq(wazcq)发表:DMF还是极性柱 峰形好些
有图么?
安平
用程升较好,终温高些。
清理进样口
wazcq
安平
symmacros
DMF极性强,极性柱比较适合,但条件还有选择好。
手机版: 气相峰型问题
