原文由 flypigprince 发表:
标准曲线里线性拟合时有不同的选项,比如新合理、线性、线性过原点等,我们一般都选新合理,不知各位大虾怎么选择的?
另外测定原吸测铅、镉、铜、锌时最高检测限是多少,谢谢
我一般都用线性不过原点。截距变化无所谓,主要是斜率,因为我是从曲线算出样品和空白浓度后再相减算结果的,所以截距不影响结果。你说的是最低检出限吧?我一般采用10次以上空白测定标准偏差的3倍,为了反映实际情况,可以分开几天做,然后做进行计算。然后由最低检出限和样品处理(如稀释度)等计算出的结果叫最低检出浓度。而最低定量下限我一般采用10次以上空白测定标准偏差的10倍。
