主题:【讨论】安捷伦石墨炉进样天生缺陷--求解
浏览0 回复12 电梯直达
wxuebao
希望做过蛋白稀溶液样品的直接进样的同行参与讨论。没做过的旁观就好。
我现在用的是安捷伦(以前瓦里安)AA 240 DUO 型号的原子吸收光谱仪,,
我用这台石墨炉仪器做含蛋白的样品,陆续使用了几年,
一碰到稀蛋白溶液中金属含量的检测进样不稳定(水溶液、消化液,进样稳定);
现象是:有时候有进样,有时候少进样,有时候没有进样;
问他们工程师,他们说进样管内壁脏了,需要把前面剪了,
可是,我新买的管子,才进样不超过5次,就要减掉,一根管子剪3次,300多RMB就没了。
有时候,比如测尿铅,是只需要直接稀释就可以进样的,但是因 瓦里安的进样管天生缺陷,
让我现在很不想接含蛋白类的样品,但还不得不做,痛苦。
这款软件还不支持手动进样。
大家这个问题怎么解决?
有做过稀蛋白溶液的 请指教,你们是用哪一家的仪器?进样稳定吗? 我现在对安捷伦这台石墨炉已经失望了。
该帖子作者被版主 qq2500837713积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
直接稀释蛋白溶液进样,本来就不好,很容易粘在进样管里,导致进样不准确,这个你用移液枪移液的时候就能明显感觉到。
秋月芙蓉
冰山
难道这样的样品不是先消解后再测?结果不可能会准确吧?尽管听楼主说已经这样做了多年
wxuebao
wxuebao
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
WS/T 18-1996 尿中铅的石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱测定方法[/url]
国家卫生行业标准 就是采用直接进尿样的,
再说,就含一点蛋白的稀溶液,也要消化,不麻烦吗?
wxuebao
wxuebao
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
为何不将样品消化后来做?
有时候就几百微升的稀蛋白溶液,量少,浓度低,消化液会引入杂质与背景,等原因
wxuebao
wmj31
做过生物样中含较高浓度的蛋白,但没做过尿,也不知道你样品的实际情况,不好说。感觉是连5ml那种移液枪头移那种溶液时,都会有粘壁的情况,更不用说进样针那种小口的了,要这样进样,估计很多仪器都会有这种粘在进样针的情况。你可以不升温,单单手动进样,然后看移液枪的是否存在挂壁的情况来看看。
秋月芙蓉
原文由 wxuebao(wxuebao) 发表:
为何不将样品消化后来做?
做消化后浓缩处理也是可行的
