主题:网友问题:钙的测定
浏览0 回复21 电梯直达
tzl75
在用火焰法测钙时, 标准曲线做得很好, 斜率、 吸光度都不错。
但在测样的时候刚开始的几个样还比较准确,但后来吸光度、浓度就越来越低,呈下降趋势。如在刚完成曲线后,测5ppm的标样浓度可以显示5.102浓度,但如果在进完样后再测这个标样,浓度就会降为3.967,请教一下是什么原因,是需要斜率重调吗?还是什么别的原因?我用的钙标准浓度(是已经配好的成品)为1000ug/ml,稀释的标准系列分别为0、2、5、8、10、15ug/ml,用20g/L氧化镧作溶剂,水为去离子水。就这样,按GB/T5009。92-2003测的
谢谢了!!!
xialibaren
xsluo
niufen
tzl75
你加上1mg/ml的K,看看测定效果怎么样 当然标准和样品都要加的
niufen
tzl75
rhizobium
原文由 tzl75 发表:
电离效应 K可抑制钙的电离
我觉得此战友的问题不是在钙的电离上,因为若是电离效应的话,标准曲线会向上弯曲,可他的标准曲线作的不错,说明问题不是出在这里。
我觉得可能是雾化器的效率下降所致(例如积液等原因),用我也碰到过类似的问题,吸入水冲洗一下,第二天干了后就没问题了。
tzl75
原文由 rhizobium 发表:
原文由 tzl75 发表:
电离效应 K可抑制钙的电离
你说的这个是我以前用邮件告诉他的,已经试过,好象不起作用,
wangchunyu
tzl75
