主题:【已应助】原子吸收
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_90524a27
我用原子吸收测钙的时候,国标11905~89.按照国标给的浓度,6.0毫克每升对应的吸光度大概是多少?
我测出来的,6.0对应的是0.14左右的星光度,但是我做简出现的时候,因为它吸光度小,范围的变化对于浓度大范围的变化,所以说我那个检出限不好做,我想问一下大家的钙吸光度的范围
推荐答案:ldgfive回复于2020/07/01
这是我做的钙元素标准曲线,4ug/mL响应值可以达到0.24Abs
你测试灵敏度偏低,可能与雾化器及条件优化有关
建议优化一下测试条件(光斑处于燃烧缝正上方、优化一下燃气流量与燃烧器高度),如果不行,就检查一下雾化器状态,看看是否正常,重新调试一下
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
登录后查看全部精彩内容
Insm_90524a27
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这是我做的钙元素标准曲线,4ug/mL响应值可以达到0.24Abs你测试灵敏度偏低,可能与雾化器及条件优化有关建议优化一下测试条件(光斑处于燃烧缝正上方、优化一下燃气流量与燃烧器高度),如果不行,就检查一下雾化器状态,看看是否正常,重新调试一下
光斑是正上方,正中心,乙炔与空气的比值也变了,无明显变化,所以在想是不是雾化器的事情
Insm_90524a27
Insm_90524a27
今天我做铬了,不知道是不是火焰受气流影响不稳定还是怎么,吸光度也很低,我再火焰那挡一下,吸光度会上升,但也不会很高,我不知道主要原因在雾化器还是在铬火焰上,这是铬的火焰
夕阳
原文由 Insm_90524a27(Insm_90524a27) 发表:
铬元素是高温元素,不适宜用火焰法测试,要用石墨炉法。
2020/7/4 20:16:38 Last edit by anping
Insm_357d06f8
您这个燃气流量和高度是多少啊
达丰计量检测梁生
达丰计量检测集团有限公司,目前我们的注册资金是5000万,通过检测项目有707项,也是(CNAS)中国合格评定国家认可委员会 以及国家认证认可监督管理委员会颁发(CMA)资质认定证书, 都是认证认可的权威检测机构,如有设备需要计量检测的,可以联系181-7624-9o23(微信同号)
手机版: 原子吸收
