主题:请教原子吸收罩如何制作?
浏览0 回复15 电梯直达
yhnjzx
请问谁了解原子吸收罩的制作尺寸,所用材质,所配风机(排风扇)多大合适?价格在多少?先谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lihuilai1022
没有特殊要求的话到市场上买个抽油烟机就可以了!
yhnjzx
爬上牆頭等紅杏
我們公司使用的為不秀鋼材,排風扇的功率為600-1200m3/H,其它的我就不是很清楚了,不好意思
qiqi_ni
家用抽油烟机,就可以了,我们单位用的是太太牌,
东方王
家用的平板式油烟机就行,斗式的反而由于抽吸力太大而会影响火焰的稳定性。要配合金的排气管,不能用易燃材料。
ywj
[em09}
你没有必要花力气去做,买现成的不是很方便吗?目前,市场上已有可移动式抽风装置,挺好的。
LiveBandit
一个普通的换气风扇在接通管道长方形罩之类的东西就可以的.银子多可以做不锈钢的;经济点就用普通的铁皮涂油漆就行
free_siemens
chen19791116
是火焰的就要注意排风量的影响,太小就影响废气的排放,太大会使火焰受到影响,所以你要看看你仪器技术指标上的最大燃烧气体流量是多少,根据这个数据选择适当的排风量的排风扇,一般要大于这个数据。安装时要注意雨水不能通过排风管道进入实验室,请看附图。是石墨炉就没有什么影响了,但是还要注意雨水问题。
附图
附件:
chen19791116
