主题:【求助】岛津MVU-1冷汞发生器怎么用?
浏览0 回复7 电梯直达
xiaoyujin
第一次接触岛津MVU-1冷汞发生器就让汞吸收液发生了严重的倒吸现象,终于清理干净了仪器,但是发现测定标准溶液不出信号。。。。。。配制了新的标液和氯化亚锡溶液,重新反应,还是不行,更为奇怪的是,在未加入氯化亚锡前,检测器能够检测到明显的信号吸收增大现象,但是auto zero后,再加入氯化亚锡反应,反倒信号变成负值了,这是怎么回事?求解!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tangtang
悠旸
发一个MVU-1的简易操作步骤给你,看看是不是有什么操作不当的地方。
xiaoyujin
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
非常感谢啊,对照了下,我的氯化亚锡用的酸最终的酸浓度是10%,我看这个是20%,不知道这个关系是不是很大?
另外,发现反应瓶的出口端有好多水汽,这个对结果有影响吗?
xiaoyujin
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
氯化亚锡溶液是如何配制的?
称取10g氯化亚锡,溶于10mL盐酸,加热直至溶液呈透亮,再加90mL水,即得。
悠旸
建议还是按照资料上的浓度配置还原剂,至于水汽有多大影响不好说,通过实验来比对吧。
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
lizzyxiaowen
请教各位老师,吸收液配制时是1000ml里面加入5g高锰酸钾和50ml硫酸,还是0.5%高锰酸钾和5%硫酸混合就可以?
m3165482
原文由xiaoyujin(xiaoyujin)发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
没有干燥化吗?你去看看我们的全自动说明手册可以参考。www.paifst.com
