主题:【求助】氢化物发生器测As的线性范围有多大?
浏览0 回复12 电梯直达
xiaoyujin
参照药典测As,线性范围要求0~40ppb(有点高吧),结果做出来,30ppb和40ppb的标准溶液发生了明显的弯曲,而吸收值也只有0.2左右,这个是不是不太正常?可能什么原因导致呢?是不是所有相关的试剂都应该现用现配?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
allab
.....我做实验一般不会超过10,有些机器6都高到的离谱了
药典有进样量选择没,是多少
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
应该是不超过10,一般是0、2、4、6、8ng/mL
悠旸
楼上专家说的是,一般就是2、4、6、8ppb,要注意把样品中5价砷还原为3价灵敏度才好
xiaoyujin
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
怪不得,我看在20ppb还成线性呢,再高了就不行了,请问老师那个8ppb的As的吸收值大概有多少呢?
吴熙痕
我以前测As,用的标液的浓度就是按药典上要求的,按照药典的操作步骤处理出来,最后的30ppb和40ppb浓度出来的也还好啊,LZ的是超线性了吧。所用的试剂,我都是临用现配的。几次做下来都是比较稳定的。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
秋月芙蓉
原文由 吴熙痕(v2661540) 发表:
要看品牌设备的构造吧,我记得高点在5PPB就可以了
ldgfive
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:
这个灵敏度的影响因素很多,仪器性能、载气流量都会有影响,所以无法给出具体数值
xiejun110
我用的是AA6000配氢化物发生器,测As浓度5ppb、10ppb、15 ppb是成线性的,相关系数超过0.995。灵敏度也还可以,5ppb对应的吸光度为1.4,以下是测的数据,供参考:
秋月芙蓉
原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:
这个吸光度很高了,可以下调
