原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
日常分析中测定次数是有限的,总体平均值自然不知道。但是随即误差的分布规律表明,测定值总是在以u为中心的一定范围内波动的,并向着u集中的趋势。因此根据有限测定次数的结果来估计u值的可能存在范围(称为置信区间)是有意义的。该范围越小,说明测定值与u越接近,测定值准确度越高。但是由于测定次数较少,由此计算出的置信区间也不可能以100%的把握将u包括在内,只能以一定的概率(称为置信度)进行判断。
在置信区间内包含u的概率称为置信度,它表明了人们对所做的判断有把握的程度,用P表示。
在定量分析中,一般将置信度定为0.95或0.9
原文由 lihuiying0612(lihuiying0612) 发表:你前面说的Cd 后面说的cu 不太明白 你那些数字是啥意思 浓度还是置信度?你的置信度是怎么计算的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我今天测cd时置信度都在1.1-1.2左右,原来测时都是0.2左右,今天上午测cu还在0.2左右呢,请问您知道什么原因造成的吗
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 lihuiying0612(lihuiying0612) 发表:你前面说的Cd 后面说的cu 不太明白 你那些数字是啥意思 浓度还是置信度?你的置信度是怎么计算的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
原文由 lihuiying0612(lihuiying0612) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 lihuiying0612(lihuiying0612) 发表:你前面说的Cd 后面说的cu 不太明白 你那些数字是啥意思 浓度还是置信度?你的置信度是怎么计算的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
上面所写的那些数字都是仪器算出的置信度,具体怎么算的还真不清楚,就是测样时仪器给出的置信度的值。我是上午测的cu,置信度都在0.2左右,下午cd时置信度就都在1.1-1.2了,以前测cd时也都在0.2左右。测cd所用的标样和方法都是一样的。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 lihuiying0612(lihuiying0612) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 lihuiying0612(lihuiying0612) 发表:你前面说的Cd 后面说的cu 不太明白 你那些数字是啥意思 浓度还是置信度?你的置信度是怎么计算的原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
仪器可以计算置信度?哪个牌子的 置信度0.2左右?仪器给的置信度 我不太理解啊[/quote
是耶拿的原子吸收,测样时,不但显示了浓度值,还显示了置信度
