主题:原子吸收做Zn的问题。
浏览0 回复28 电梯直达
wuzhijian1
我想稳一下,就是用火焰法做Zn时,不是有个调节平衡能量的吗,那个Zn的负高压达到了500V才能平衡到100%。但做的样还是不稳定。
  用石墨炉也一样,负高压要达到500多才能平衡到100%。
请问一下这个正常吗?还有做Zn应该要注意点什么呀/谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wuzhijian1
tzl75
有那么高吗,是不是灯的问题,前两天我做的还是230多
tzl75
要注意样品处理时污染,可以在本论坛看看相关的帖子,有关于锌的
wangxy2999
hdz69
我做锌负高压也没这么高的,是不是和你使用的仪器有关
aoc99
负高压是可以通过调节灯电流来间接调节的。一般我们认为负高压不能太高,否则对光电倍增管寿命有影响。但是我还听说过一种看法,既尽量使用高的负高压和低的灯电流,原因是灯电流只要够用即可,否则加大的灯电流会产生自吸,为了避免这种情况,只能让负高压提高了。
renzhihai
renzhihai
同时也想问一下,你用的是哪家的仪器?能量条是否波动?
tzl75
对也可能是你电流太低的缘故,如果电流是推荐电流的话,估计你的灯该换了
dc4061
没有吧!我做的结果是只要灯是好的,电流在默认值范围,一般负高压不超过300v,要是你的狭缝选择适当的话,不该出现这样的问题。
