主题:检测氢谱需要旋转吗?
浏览0 回复12 电梯直达
sslin
拜访了一些核磁单位, 发现有些专家 (还是顶尖级别的) 检测氢谱时样品管不旋转.
想调研了解一下各个单位检测氢谱的习惯, 检测氢谱时样品管旋转吗? 理论上需要旋转吗?
icefirel
我一般是样品不好匀场的时候才旋转,这对一些溶解性不好的样品比较有用,感觉作氢谱只要好匀场不旋转也可以。
daiyi
一般不用旋转,尤其是用黏度大的DMSO测试样品时,旋转了匀场也未必会好……
chasgone
lidongli
lvshidi
感觉旋转是为了场更均匀,还是旋转好一点,因为测的是平均值。
phecnu
navy
在H谱测试中,
旋转的目的是为了得到更好的匀场,
并且有效的屏蔽掉各项异性,
因此,在高场仪器上,
由于磁场本身均匀度好,
旋转显得并不重要。
但对于低场仪器(我对比过我手头上的300M),
不旋转采集的谱图,
峰的裂分情况非常不好。
为了得到好的谱图,
建议在低场仪器上使用旋转。
daiyi
原文由 navy 发表:
在H谱测试中,
旋转的目的是为了得到更好的匀场,
并且有效的屏蔽掉各项异性,
因此,在高场仪器上,
由于磁场本身均匀度好,
旋转显得并不重要。
不旋转采集的谱图,
峰的裂分情况非常不好。
为了得到好的谱图,
建议在低场仪器上使用旋转。
有可能是管子问题
qiujingyi
原文由 navy 发表:
在H谱测试中,
旋转的目的是为了得到更好的匀场,
并且有效的屏蔽掉各项异性,
因此,在高场仪器上,
由于磁场本身均匀度好,
旋转显得并不重要。
不旋转采集的谱图,
峰的裂分情况非常不好。
为了得到好的谱图,
建议在低场仪器上使用旋转。
请问所说的各向异性具体指什么?
kitty2000
我做氢谱的时候,是旋转的,一般转速在20Hz。如果不旋转,对匀场的要求是不是比较高?因为,不仅要调节z方向的磁电流,还要调xy方向的。听说,锁场线对xy方向的变化不是太敏感。但是,我发现,做300M的时候,没有什么问题。但是做400M的时候,有些强度比较大的峰两侧有伴峰。我担心是旋转边带。也可能是C13的卫星峰。不过,理论上,如果改变旋转的频率,移动的就是旋转边带,不动的是卫星峰。我试着做了,但是没有结果。好像是操作技术还不过关。
