主题:【求助】利迈豪KJ-BII型空压机使用问题
浏览0 回复13 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
RT:火焰原子吸收分光光度计
1、输出压力问题,原吸仪器要求输出5-7L/min, 空压机差不多输出压力为0.15mPa,结果感觉火焰太小。
2、使用大于0.2MPa以上压力,加上原吸上的气流调节阀来控制空气流量,发现火焰不稳定,吸液时波动较大,吸光度读为不稳定。
3、实用时环境湿度为63%,结果发现气路管上有水珠凝结,执行排水操作,未见大量水,咨询空压机工程师,说是压力太大把水带进气路管,但使用低输出压时火焰又太小。
最大的问题是稳定性,我觉得可能就是凝结水引起输出气流不稳定,使用过的版友请帮助,给个解决方案。是仪器的问题还是我使用不当?
推荐答案:悠旸回复于2011/04/03
空压机使用后要经常排水放气,另外我感觉没有找到合适的助燃比。一般情况固定空气的压力和流量,调节乙炔的流量,使火焰达到稳定状态。
补充答案:
zwyu回复于2011/04/04
先不要把空气接仪器入口,先彻底排排水。再接上仪器。空压机压力还是调到调到大于0.2MPa吧,0.15MPa有点小了。之后固定空气,调乙炔。如果是乙炔调小后火焰稳定,不妨稍调大些空气,再调大乙炔试试看还稳定否。注意排风机不要开得太大,会引起火焰不稳。
evenkiss回复于2011/04/04
你可以把气路的管路拆下,打开空压机,用手堵住气出口,压力上了后然后松手,可以利用压力把管子里的水排出来,但是别指望排的特别干净,但是对实验结果是有改善的
夕阳回复于2011/04/05
原吸使用的空气是按照流量计算的,可是楼主的空压机是按照压力计算的,二者无法比拟。因为空压机提供的压力参数是按照一定的输出管径计算的,如果管子内径粗了,或者供气量大了,那个气流量的参数就是虚设的了。这就如同一个人受到了出血外伤,心脏的血压很快就会下来时同样的道理。所以今后在采购空压机时,不能仅凭说明书的压力参数,首先要看空压机有没有储气罐,其次要问清空气压力是在多大的流速下得出的。这个问题是个普遍的问题,许多客户均遇到过这个令人苦恼的困惑。
jxpxy回复于2011/04/06
你可以自制一个储气罐的,那样的话可以解决气流不稳的,在那里装上个阀门还可以排水的。里面的凝结水好多的,尤其南方更明显的,储气罐注意避免用铜管进出气。
悠旸
有水有渝
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
助燃比一般是根据分析元素的需要,气流稳定与否主要还是空压机的作用,空气输出不稳定,再怎么调节乙炔气也没有用的。放水是肯定的,主题帖中已经说明,放水时感觉是不是很多,空气湿度也合适。
2011/4/4 9:29:17 Last edit by xky0230699
zwyu
有水有渝
空压机是上周刚购入的,排风阀以前设置好就没动过,但即使不开风阀也不是很稳定,现在主要的问题是,说明书上的工作环境是要求温度在80%以下,我这都是70%以下的,环境应该没有问题,BII型是两级气水分离,第一级的水排完后,第二级基本没有什么水出来,但气路管上却有不少水珠凝结(晚上回去上个图),所以怀疑气流不稳定与管路中有水有关。
evenkiss
夕阳
2011/5/17 12:00:59 Last edit by anping
有水有渝
感谢安老师的点评,那么流量可以通过空机与仪器上的流量计来调节,管子里有水解决了,应该就没有什么问题了。
夕阳
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
如果是单纯解决空气管路中的水分,我有一篇专门介绍解决此问题的小窍门的帖子,你可参考一下。具体的发帖时间我忘了,可以从我的精华贴里查找。
jxpxy
2011/4/6 22:19:56 Last edit by jxpxy
同洲维普
