主题:【讨论】温度对灵敏度的影响
浏览0 回复27 电梯直达
桌子下面少个八
今天广东温度骤降,今早用火焰法测的镉,发现灵敏度下降了。
各位有没有这种现象,就是溶液温度低的话灵敏度下降。
我猜可能是温度对溶液的物理性质有影响,导致雾化率的不同。
高手来指点一下。
故乡的一片云
秋月芙蓉
yzguo
水中望月
如果溶液没什么黏度,温度应该对他没什么影响吧,或者先让燃烧头多烧几分钟吧
仪通仪器
LZ说的对及了,不过是有温度范围的。原子吸收首要条件就是室内温度不能低于10几度的。
夕阳
20年前我遇到过,在河南,冬天。当时郑州因为属于黄河南边,没有暖气,室内温度9°。火焰验收不能通过,最后点了个电炉子,验收通过了。
事后仔细一想,就是因为雾化的样品因温度过低造成了冷凝,使得雾化效率下降所致。
原因很简单,就是这点。
该帖子作者被版主 zxf198107092积分, 2经验,加分理由:感谢有经验的前辈分享
悠旸
原来如此!我目前还有遇到过类似问题,通常实验室应该有温湿度控制吧。
ldgfive
桌子下面少个八
我们实验室比较简陋,没有恒温恒湿。
在广东,夏天还好,开空调,冬天没暖气。还好一年也就冷个几天
水星
