主题:【分享】【金秋计划】+原子吸收光谱检出限是怎样测定的?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
《全球环境监测系统水监测操作指南》中规定:给定置信水平为95%时,样品测定值与零浓度样品的测定值有显著性差异即为检出限(D.L)。这里的零浓度样品是不含待测物质的样品。D.L=4.6×δ式中:δ为空白平行测定的标准偏差(重复测定11次以上)。美国EPASW-846中规定方法检出限:MDL=3.143×δ(δ为重复测定7次)。一般来说,测试仪器的检出限,就用蒸馏水测试11次以上求出标准偏差,然后用3*δ计算仪器检出限。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
