主题:【讨论】原子吸收测定金属元素时用的基底物质
浏览0 回复7 电梯直达
yychen
请问各位专业人士,原子吸收测定金属元素时用的是哪些基底物质,
我用的是干湿法:
用硝酸溶解各种合金,滴定至50ml,然后用0.5g锌溶于盐酸定容至1000ml做为基底溶液,因为都是酸性溶液所以要排除相同酸性环境影响,想问下用其它金属元素做为基底物如Cu等,对它的含量有何明确要求,个人认为是定性的,重量根据自己需要来加入,
另外如果不加基底物直接用蒸馏水是否对所测结果有影响
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
GRANT
对这个话题很感兴趣,坐看各路高手的高见
基底-是否是基体物质?
魅力星光
mark_luo
首先:您是否将基体误认为基底。
其次:您讲的干扰物质是否是模拟样品干扰做回收率用的?
第三:另外空白的概念有两个1、是标样空白。2、是样品空白。是否是其中的某一个?
快乐
未来的元帅
原文由 ldgfive 发表:
请问什么叫基底物质?
相同的困惑
chemistryren
