主题:【求助】岛津原子吸收自动进样器不向石墨管转动?
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_0e7d5888
本来好好的,选择调针后发现机械臂不向石墨管转动了。但是往样品盘转动就很正常,吸了样就回复到中间位置发呆,重新启动了好几次都不行。进样器型号gsb300。岛津 aa7000,谁知道这咋回事?怎么解决?
夕阳
夕阳
Insp_0e7d5888
原文由 夕阳(anping) 发表:该自动进样器有自检和位置调整功能吗?
启动后自己自检,自检也不向右边转,我怀疑是不是右边的电机烧了或者卡住了
夕阳
原文由 Insp_0e7d5888(Insp_0e7d5888) 发表:启动后自己自检,自检也不向右边转,我怀疑是不是右边的电机烧了或者卡住了
如果能复原就不是电机的问题,可能与传动机构卡位或驱动脉冲失步有关。此外进样臂卡死时有响声吗?
再问:进样臂每次都是卡在同一个位置处吗?最好拍个视屏看看。
2021/1/26 16:23:52 Last edit by anping
Insp_0e7d5888
原文由 夕阳(anping) 发表:如果能复原就不是电机的问题,可能与传动机构卡位或驱动脉冲失步有关。此外进样臂卡死时有响声吗?再问:进样臂每次都是卡在同一个位置处吗?最好拍个视屏看看。
麻烦帮忙看看
Insp_0e7d5888
夕阳
一次进样的视频
看不到视频啊!重发一下吧!
2021/1/28 19:51:13 Last edit by anping
Insp_0e7d5888
原文由 夕阳(anping) 发表: 看不到视频啊!重发一下吧!
麻烦看看看看
Insp_0e7d5888
原文由 Insp_0e7d5888(Insp_0e7d5888) 发表:麻烦看看看看
视频发不出去。。。
tanjinhui
