主题:【求助】有哪位高人知道这个光耦的型号?
浏览0 回复24 电梯直达
夕阳
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
今日检修一台仪器,查到一片光耦损坏了,见下图。该器件上面的打标是“P1144”,可是查遍资料未找到该型号的器件;我猜测会不会是“PI 114”?有哪位高人知道并赐教,不胜感激!
推荐答案:jack510070回复于2012/06/12
个人觉得找一个电压贺工作电流相近的元件替换是可以的,元件型号众多是生产厂商多的原因,好比运放和晶体管,其中性能相似的有很多一样,就算一个公司内部,因为部门、工艺的原因,也存在性能参数相似的元器件。这类光耦元件一般用于位置传感或者斩光同步,元件参数的些许差异不会影响使用的。
补充答案:
遇女心不惊回复于2014/10/21
我再一份pdf上看到貌似是日本  HAMAMASTU 公司,但是去其官网搜也搜不到,不知是不是停产了之类的。。。。看来还是只有选替代品了。
秋月芙蓉
ghostermen
wangjunyu
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
找一个电压相同的应该可以互换的
如果只是电压相同就可互换,那为何还生产那么多不同型号的光耦呢?不是显得多此一举了吗?
2012/6/12 7:01:37 Last edit by anping
jack510070
夕阳
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
谢谢007版友的解答。
请问,您能提供一个与P1144近似型号的光耦吗?
2012/6/12 10:12:16 Last edit by anping
luci
doraemon
楼主还有有关这个元件的其他信息吗?比如电路图上的元件信息等。
从元件上的几个字母无法获得其具体电流电压频率等信息,自然也就没办法去找代换元件。
当然楼主也可以拿着元件去电子市场去问,也许会有所收获。
2012/6/12 21:25:42 Last edit by doraemon
fengxueyixiao
在这里开开眼界,夕阳老师,这个是我第一次见,帮不了您了。
ghostermen
量下供电电压 再量下挡光电压和不挡光电压,到市场上买个相同的 换上去 应该没问题
