主题:求原子吸收连续测定铜/铅/银?矿物分析类,可两两组合!!
浏览0 回复8 电梯直达
ltyue
各位大侠帮帮忙!
我们是矿物分析,以前是原子吸收测定银后,再测定铅。现在求一连续测定方法,在测定银的同时,可测定出铅或铜.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xuzuyin
原文由 ltyue 发表:
各位大侠帮帮忙!
我认为你的想法比较难,因为我们测银和其他元素的介质不一样!
renzhihai
ltyue
原文由 renzhihai 发表:
可以的,我们就是用的银铅连测
那具体方法呢?大侠
tzl75
原文由 renzhihai 发表:
可以的,我们就是用的银铅连测
第一次听说,普通原子吸收能这样测定?
目前我知道的是只有VARIAN的火焰原子吸收具有顺序测定的功能,也就是点燃要测定的灯,配好混合标准,通过马达选择光束进行测定的,
ltyue
由于铅的检测限很低,所以要通过提高样品量来达到准确测量的目的,但是我们的样品大多含银量高,这样就使银的浓度范围超出仪器的最大测量值!!不知你是怎么解决的?
ltyue
查了不少文献,的确很少有银铅同测的,要不就是方法复杂,不适合化验室使用!要不就是样品类型不同!!
ltyue
原文由 tzl75 发表:
第一次听说,普通原子吸收能这样测定?
为什么普通原子吸收做不到呢?
bunaas
原文由 ltyue 发表:
各位大侠帮帮忙!
你的问题,好像几位大侠都参与了,其实还是你的问题不清楚:
你现在有没有原子吸收?是不是一个一个元素测的?
还是你向寻求一种在同一份溶液里测定这三个元素的方法?
你说Pb很低而Ag很高,大约是多少?
能讲清吗?
