主题:关于矩管的放置
浏览0 回复14 电梯直达
nikang3148
我刚接触ICP,昨天上课说矩管放置有水平、垂直和水平垂直三种方式,请问这三种各有什么优缺点啊?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xuzuyin
原文由 nikang3148 发表:
水平放置检出限低,但背景干扰严重,适用于低含量、干扰少的样品测定;垂直的适合测复杂样品,相对检出限比水平差;水平垂直是以垂直为主,水平部分是用一个反射装置来把垂直转换成水平方向。
nikang3148
感谢楼上的回答,我们单位的是瓦里安的ICP,应该作土壤分析没问题的吧
renzhihai
nikang3148
nikang3148
老师整天讲光谱项和光谱选律,听得我都不行了,难道学仪器都要学这个吗?我得量子化学和结构化学都没有学过,只知道几个量子数,郁闷啊
nikang3148
原文由 xuzuyin 发表:
能不能说一下原因啊?没见过矩管,所以想了一下还是不太明白。
nikang3148
在样品前处理的时候应该用什么过滤啊?用滤纸还是膜啊?
nikang3148
原文由 nikang3148 发表:
对不起看错了,应该是热电(IRIS)的ICP
4077
nikang3148
手机版: 关于矩管的放置
