主题:请教影响ICP发射强度的因数
浏览0 回复3 电梯直达
damoguyan
我的ICP买了一年多了,发现测试同一浓度标液时的发射强度小了很多,不知道是什么原因?大家怎么解决这个问题的?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
1.等离子体的设备条件;
2.雾化效率的改变。
强度杂乱的变化的主要原因还是在雾化效率的影响因素上;这对于高盐份溶液分析较为明显。
pplu
我也试过强度下降,有三个原因可以参考,雾化器一定程度损坏,进样系统脏了,谱线漂移了.
shaweinan
原文由 damoguyan 发表:
  能够影响谱线强度的因素主要有ICP的放电条件(其中主要包括放电功率、辅助气和载气的流量)、观测位置、样品提升和雾化效率、光学系统等。从楼主的情况看,发射强度下降我认为主要应该是由提升、雾化过程和光路引起的。
