主题:【求助】救命啊-----ICP熄火了!!
浏览0 回复24 电梯直达
jxy1984168
  ICP型号:OPTIMA 4300
  最近ICP老是熄火,熄火时提示  shear gas is not flowing(<21,do,12/02/2009 11:41:15)
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
夜市
楼主这个问题帮你转到ICP版了。
以后发帖请发在相关版面这样问题容易得到解决
shaweinan
  PE 横向炬管的 ICP 尾吹气没有,请检查响应气路部分。它的气源好象是空压机。
shaweinan
rock-s
说的是气路问题。。因为我不是用这个产家仪器。。
jxy1984168
cat115115
是控制切割气的电磁阀被水粘住了,此阀在仪器的左边,雾化器的后面,可以先将雾化器及炬管卸下来,然后将侧盖打开,将电磁阀(一个有机玻璃的圆柱型)卸下来用风筒吹干再装上去就行了。
jxy1984168
jxy1984168
jxy1984168
lilongfei14
