主题:【已应助】安捷伦icp软件计算标曲相关系数的问题?
浏览0 回复13 电梯直达
潜水逆流
用的安捷伦的icp,有时候标准做出来很差,软件不会绘出标曲,但是还是会给出相关系数,但是这个相关系数可能会非常高,3个9,或者4个9都可以,请问这个软件是怎么算的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
jiasheng
潜水逆流
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不理解您说的标准做出来很差的意思?
就是不同浓度的标样的intensity明显不成线性,比如说1ppm为100,  2ppm为400
潜水逆流
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
软件没有绘制出曲线??
你确定是安捷伦的。!
icp-OES 715, 当超过最大误差,相关系数等等时,它就不会画那条线出来啊,样品也不会计算浓度啊。。。
我的意思时,这个时候它给出的相关系数任然很高。。所以不知道它是怎么算的
依风1986
原文由 潜水逆流(v2825558) 发表:
不理解您说的标准做出来很差的意思?
基体如何?对应标样空白如何?背景值?
tang566
强度与浓度值,不成比例增加。
标液的浓度是不是太大了,对仪器做做炬管准直、波长校正、硬件校正。然后再测曲线看看。
abcpgf
这个事仪器方法设置的,相关系数低于多少就画不出标准曲线来。
gjack
把标准溶液的浓度的最大误差改大点就可以了!比如,最大误并差可能是10%,你可改成20%就可以成线了!
潜水逆流
原文由 tang566(tang566) 发表:
强度与浓度值,不成比例增加。
我想问的问题不是强度和浓度为什么不成比例增加,而是在这种不成比例增加的情况下,为什么相关系数是能到三个9或者更好
潜水逆流
原文由 gjack(v2818455) 发表:
这个我知道,但是相关系数是始终都会给出的,即便是在不成线的时候,相关系数居然可以有3个9或者更高,为什么呢?
