主题:【讨论】icp测量铅时 ,溶液的酸度怎么控制比较好
浏览0 回复11 电梯直达
liusy
icp测量铅和钙时 ,溶液的酸度怎么控制比较好,请大家各抒己见,在我的印象中,钙是酸度越小越好
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
秋月芙蓉
sunnyboy
coffee8
ICP测定铅对酸度的要求不是很高,只要不是太高就可以!
面对面想你
wjf318
chemistryren
圣鸟
lansin
样品里面如果有10%的硫酸,会对Pb的测定有影响吗?标样要不要做酸匹配?
so-so
硫酸介质测Pb估计不好吧,PbSO4微溶的。一般5%~25%的酸度对测定影响不大
2010/7/24 10:01:00 Last edit by so-so
