主题:硅元素的灵敏度
浏览0 回复16 电梯直达
whale
我测硅元素的时候,蒸馏水的发光强度就有13多,而0.2ppm,1ppm,2ppm的发光强度分别只有14多,18多,23多,怎么强度这么差啊?
晕的不行,头疼,波长也是校正过的,应该不会有问题,看峰形的话也挺好的,就是强度上不去。
tzl75
sxu125
请问硅是多高的含量,建议用μg/mL单位!10-5μg/mL做起来应该是没有问题!
tzl75
原文由 sxu125 发表:
那就是他的标准配低了?恐怕也要看看他是什么观测方式吧
whale
我配的标液的浓度就是0.2μg/mL,1μg/mL,2μg/mL的,按照这个发光强度,蒸馏水里的硅都超过2个PPM了?我用的是水平观测,也需要调节高度吗?
tzl75
strings
原文由 whale 发表:
主要还是水质太差。硅是水中常见元素。普通蒸馏水和去离子水均有0.4-1.0mg/L的含量。所以低于1μg/mL的结果是不可靠的。建议减小稀释倍数,控制硅浓度在2μg/mL上。如果水平太灵敏。可换侧相观测。
tzl75
他是说的是强度上不去啊,等有空我下去看看我定性的强度怎么样
sxu125
原文由 strings 发表:
原文由 whale 发表:
普通蒸馏水和去离子水均有0.4-1.0mg/L的含量的硅么?有这么高么?我是新人,很多方面都不懂,请老师们给讲讲!
sxu125
原文由 sxu125 发表:
对不起,更正一下,0.1μg/mL做起来应该是没有问题!
whale
原文由 sxu125 发表:
那你0.1μg/mL的硅的发光强度大概有多少?
我现在数据是可以出来,但是不敢报,因为强度实在太低,误差肯定很大,而且蒸馏水样里硅的含量感觉也很高。
手机版: 硅元素的灵敏度
