主题:【讨论】ICP测试Hg遇到的问题
浏览0 回复20 电梯直达
深度11034
仪器为PE的2100DV,测试的元素为EN71-3中17种重金属加钼元素,实验室以前使用的标准物质都是中国计量科学研究院的,但是因为中国计量科学研究院的一些元素的标液是100mg/L的,所以储标都是分成两份配制。后来想将18个元素都配制在同一个混标储备液中浓度为10&20mg/L,就更换了其中8种元素(钡、硒、锑、硼、铝、锶、锡、钼)的品牌,用的AccuStandard,Inc.,不同品牌标液间验收时配成混标测试,所有元素测试数据合格,没出现什么问题,并且测试其他的带证标准物质的结果都在偏差范围内。使用了三个月觉得还不错就准备全部标准物质都更换成AccuStandard,Inc.。就在全部标液换成AccuStandard,Inc的过程中,在对不同品牌标液验收时出现问题,配制的混标,除了汞,其他元素结果偏差在5%以内。汞元素的结果偏差非常离谱,新标液的响应强度是旧标液的10倍左右(原标液0.15mg/L响值在8500左右,新标液0.15mg/L响应值在89000左右)。并且测试该储备液配制出来的工应作曲线后0.05~0.5mg/L,汞的残留极为严重,使用10%王水配制的含2mg/L的金标液的冲洗液冲洗10分钟以上依然有较大的残留。初步怀疑几点:1、储备液容器清洗时受到污染。(但是实验室测试的样品都是不含汞的,所以这个可能性很低)2、新的汞标液自身的问题。3、其他新的标液对汞有干扰。
相应的做了如下的几个对比试验:1、分别使用两个品牌的汞标液配制单标溶液,仪器响应强度偏差只有20%,相对原来10倍的响应强度有明显的区别。所以基本可以排除汞标液自身的问题。2、将AccuStandard,Inc.其他17个元素标准物质依次加入0.1mL至汞标液配制的单标溶液中,并依次测试汞的强度,并没有发现强度突然增加至原来几倍的情况。(这样似乎代表着最不可能的情况出现了,储备液的容器受到污染)。3、重新配置混标储备液并且分别配制汞标液为两个品牌的,其他17个元素取用AccuStandard,Inc.,然后采用新的50毫升离心管保存,第二天再做一次对比测试(测试结果发现两份储标中的汞元素响应都偏大到正常的10倍左右了,而且这次选用了几个汞的其他波长测试,跟汞单标比,混标所有波长的汞强度都会增大,所以也排除是汞常用波长受到光谱干扰造成的,只能是标液本身的问题了)。4、查看标准物质证书,标液使用的酸基体为大多2%硝酸,并且报告结果中汞含量都小于0.2mg/L。5、新加的8种元素换回中国计量科学研究院的,然后汞分别使用两个品牌的做对比,汞的测试结果无明显偏差。6、再次配制0.2mg/L单标汞+其他单标的5mg/L溶液做测试,10%硝酸基体,终于发现了非常明显的现象:除了砷标液中的汞读数在0.24mg/L左右,其他几个元素中的汞读数在0.34~0.42mg/L左右,铬标液中的汞读数高达0.98mg/L左右。再次查看铬的标准物质证书,使用的酸基体为2%硝酸,但是采用的是重铬酸铵配制,而不是其他厂家常用的硝酸铬或者金属铬配制。7、最后将铬的标液换回中国计量科学研究院的,其他的全部采用AccuStandard,Inc.的标液,汞全部采用中国计量科学研究院的进行对比,汞的测试结果恢复正常。因为最近实验室样品太多,而且怕汞的的浓度太高污染到ICPMS的进样系统和检测器,所以没有用ICPMS对两种标液进行对比,等有空闲的时候再用不同仪器做一下对比测试。
通过这次问题的发现,总结了以下几点:1、平时对于标准溶液中使用的基准物质不够重视,对离子间的互相作用重视程度不够,虽然有了解,但仅凭感觉自己做的这18种重金属中不会互相干扰,只是去关注标准物质的酸基体。2、不同批次的标准物质的比对的必要性。3、重铬酸铵与汞作用在等离子体中更加容易激发产生更高的强度,不知道哪位老师知道具体的作用机理?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
skytoboo
首先ICP-OES不适合做汞,其次不要过多关注结果,你应该看看每个元素的图谱,还有响应值。
结果没有任何意义。关于干扰你可以offline看相关波长的干扰,这个数据库里有的。工应作曲线后0.05~0.5mg/L 不是对每个元素都合适,比如SB,AS Pb即使做准了也是随机的。你自己领悟吧
千层峰
重金属用国产标液足矣。我买过ACCu的内标,竟然发错了给我,,后来还不肯换。。0.05这浓度会否太低了点?
依风1986
重铬酸铵与汞作用在等离子体中更加容易激发产生更高的强度,这个应该是基体效应,重铬酸铵属于一种铵盐,对待测元素Hg信号产生增强作用,导致其信号增大
abcpgf
深度11034
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
我们Sb,As,Pb,Se等几个元素标线是0.1~1mg/L的,我们的标线第一点除了Se,其他元素都能保证相对标准偏差在5%以内,而且峰形都是很明显的。
深度11034
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不算低了,PE的2100的仪器,因为检测器的原因元素响应值都还比较大的,就是测试速度太慢。现在就准备将后面新换的全部换回中科院的。
skytoboo
原文由 深度11034(btxg1985) 发表:
你什么样品?这几个都自然界含量都是 PPB级别的, 你做标液没有意义!知道吗? 他们的强度偏低,漂移都是PPB级别的。
千层峰
原文由 深度11034(btxg1985)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
我以前测最低点用0.1
deer
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:首先ICP-OES不适合做汞,其次不要过多关注结果,你应该看看每个元素的图谱,还有响应值。
ICP不适合做汞,赞同
千层峰
原文由 deer(lujun710711)发表:
ICP不适合做汞,赞同
注意清洗,减少残留,还是可以做的
