主题:【讨论】AA机和ICP测试金属样品有多大的差别
浏览0 回复17 电梯直达
书香
对于金属样品,总铅含量测试是AA读数大还是ICP读数大呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
rock-s
popo
呵呵,如果结果都准确的话基本上一样大。
如果不准,那就难说了~~~~
恶狼
如果基体干老大的话用AA,如果不大的话用ICP。个人观点仅供参考
GRANT
yzhlover
原文由 书香(114777210) 发表:
AAS相对于ICP测量的范围窄一些,如果待检元素含量较低,检测结果相差不大;反之,溶液在稀释过程中产生较大误差,检测结果相差就比较大了
chemistryren
干吗要看读数??看灵敏度啊..一般检出限火焰原子吸收最差,ICP比火焰好,但比石墨炉差.
GRANT
总觉得,做金属样品AA\ICP出来的结果,多方比较,相差还是有不少的
scyyt
dosy
xc0207
如果结果都准确的话基本上不会差很大。不过ICP比AA要好一点。
