主题:【原创】关于精度的问题
浏览0 回复6 电梯直达
wenzhonghui
使用了这么多得测量设备,现在对精度这个词特别敏感
精度是什么意思,很多人会说绝对精度,正确度等等,但我得看法却不一样,有几个方面:
1》现在很多厂家提供的标准块其实都落后技术的发展,比如说你的精度是1NM,可能用来验证的块规其实可能是1UM的,应为1NM的标准块,还真没见过,就算有估计也是天价。
2》现在的标准单位也没有统一,最主要的原因加工设备的加工精度不一样。比如说一块块规的值都会加上一个偏差值。比如1+/-多少.那这样的精度标准又怎么能叫标准呢.其次,人为的误差,环境的误差,让一个值也出现偏移.再次块规的水平度也是误差更大的一个原因.一个小异物如果粘在标准尺的底部,可能再标准的东西也不完美了.
所以,我们引入重复精度这个概念
不管你外部的环境如何,对一个机器来说,她的稳定性直接反映一个机器的性能,一个微米的刻度测出2微米来也没关系,只要她一直都测出2微米就可以,因为把2微米校准成1微米很容易,但数据一直在变化,超过范围是没办法调过来的.是设计的缺陷.
wenzhonghui
我见过的最高精度的光栅尺刻度是0.1UM.听说价格不菲.一个学校也才收藏了那么一块
olympus
原文由 wenzhonghui(wenzhonghui) 发表:
那只能说你的见识短浅了!呵呵!
精度有准确性与重复性两种!你说的是重复性!这个现在几乎任何厂家都有!
但是把二者共同做好的在材料共聚焦领域只用OLYMPUS!
我是砖家
先询问一下, 多少用户进行计量, 因为这纲量是在计量范围内.
wenzhonghui
听说KEYENCE的正确度是最高的,资料说准备写上去了
yuanlino
bluefleet_sky
就测量仪器而言,精度有太多的东西可讲了。
多数测量仪器以重复性这个概念来标示精度,这是在几个方面的实际情况的考虑下,采取的一个简化方法。
精度有测量重复性,测量准确度。楼上有提到,如果重复性很好,每次测量的值很稳定,即使有偏差,通过一个矫正系数就可以把偏差消除。从而的到准确并精确的测量值。
但是在使用这样的方法矫正的时候其实包含了一个假设,即默认仪器的测量系统是线性的。用1um的样品校准了,测量2um也就准了。我的体会是这个不太一定。
各种仪器因为检测原理不同,有的天然就是线性的。有的则不是。多数设备在出厂前应该有对系统的非线性有矫正,对于新到的设备这个非线性误差不太大,但对于使用时间较长的仪器,这个问题就比较大了。要验证非线性,就准备一系列的样品。比如200nm 500nm 1um 2um 10um,每一个都侧一遍,再在系统里做一个线性的拟合。对于纳米或微米级的这样的样品,价格可不低。多数设备随机配有一个就不错了,再多就很少了。对于声称能测到纳米的设备,简单的方法是让厂家提供两个分别是纳米和微米级的样品,不矫正连续对两个样品测重复性,如果都能通过,这样的设备通常问题不会太大。
测量精度和设备分辨率也有关联,从概念上讲是两个东西,但会相互影响,对于一种仪器,由于原理,会对测量的目标分辨有物理极限的限制,反映到测量上就是测量值散布的一部份,散布不全是因为分辨率,但是其中的一部份。影响到散布的还有震动,热飘移等这样的问题。从测量的角度,不能从散中分离开的两组测量值就是一个值。
问题落到共聚焦显微镜上还有点特别之处。共聚焦可以测到的重复精度达到20nm或10nm,但他的分辨率没有那么高。用共聚焦测量单层样品没有问题,但对于透明的多层样品。如果相邻的两层小于1um这样的厚度,他是分辨不出来的。所以对于这样多层样品,共聚焦的分辨率是大于重复精度的。
