主题:【求助】ICP-AES测硼时选用什么样的清洗液
浏览0 回复6 电梯直达
apple-dong
请教各位大侠,因为硼是痕量元素,记忆效应严重,请问用什么样的清洗液,什么浓度,多长的洗涤时间比较好呢?谢谢喽....
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
mb1962
俺想可以用甲醇+水浸泡,那样会清洁的,我也没试过,就是毒了点,呵呵
apple-dong
原文由 mb1962 发表:
呵呵,楼上也是做硼的吗?如果是,以后要多交流下了。
我之前有查些资料,有用硝酸、氨水,还有氟化钠的,到底怎么样我还没试验确定,现在想提前请教下各位的经验。
还是非常谢谢喽。。。
xiaoxueer
我晕。我是新手,我不知道B有记忆效应。我测B之后也没清洗,继续测别的东西也没发现有什么异常啊。
apple-dong
原文由 xiaoxueer 发表:
因为硼比重比较小,难清洗。不清洗造成的最主要的后果是,如果你继续测硼样的话,会有含量累积,导致硼测量结果不准确。但如果你在测其他的元素的话,因为它是根据元素的特征光谱进行的测定,所以影响应该不会很大。我是这样认为的,不知楼上什么看法。
hanshi
apple-dong
你是只用硝酸来测硼还是在测其他的时候也用呢?一般用多大浓度呢?
