主题:【求助】在玻璃仪器上做标识怎么做呢?
浏览0 回复39 电梯直达
zhongweiming
我们化验室刚刚组建,很多玻璃器皿都没有编号,校正后的移液管什么的有什么写记号才好呢??要很难洗掉的!!谢谢
qqjianyue
玻璃仪器上的标识用油笔写就好了,文具店都有卖的,水不容易洗掉的
qqjianyue
经过上级部门校正过的移液管本身就会写上编号的,为什么还需要再标记呢?
唐伯猫点蚊香
烧杯一般有一块白方块,可以用记号笔写或铅笔在上写号.
容量瓶,比色管和移液管在检定时就做了标记,用喷沙或玻璃刀.
liu999999
咸菜妞
xt025
xingyun007
有油性的记号笔写上,然后用透明胶布把字封上,最好是封一圈,这样水洗也洗不掉的,每次只要实验记录记好就可以了,不必每次都编号码,很麻烦的.
这个方法不错的
yangjianqin
如果做永久性编号,可用氢氟酸编号,但要小心重毒。用划玻璃的专用刀片也可以。
shalin
如果做永久编号。可以用三氧化而铁调成稠状。然后写在烧杯等器皿上。然后用酒精灯烧制。可以永久保持编号。但对于对体积要求高的量具就不能用这个方法。用油性笔较好。
jumpingli
用医用胶布,我们都是这样呀,不容易洗掉,很实用
