主题:【原创】普通砷标准溶液能用来测定无机砷吗???
浏览0 回复9 电梯直达
初学者&九点虎
  无机砷的测定一直以来备受争议,但不管怎么样,还要按照国家标准去做,有些产品需要做总砷,有的需要做无机砷,我们现在都是用原来总砷的标准溶液去做无机砷,这样做合适吗?
  有人说那标准溶液就是三氧化二砷,没问题能用,有科学依据吗???
  不能用的话,无机砷改如何去做呢???
阳光海岸
原文由 zhouyuhu 发表:
  不能用的话,无机砷改如何去做呢???
可以的,就是这样做。
水手
aoc99
普通砷标准溶液当然可以用来检测无机砷,做标准溶液肯定是没有问题的,无需再议。
原因很简单,砷标准溶液是用什么配置的?不就是三氧化二砷么;
砷提取出来是什么价态:不就是砷离子,需要还原的么。
检测总砷和无机砷,只是提取方式不同,一个是提取所有的砷,所以要把样品消解;一个是提取无机的,按照标准说法就是无机的全部浸提出来,有机的一个都不准出来,最后还不是一样还原、抗干扰,上机测定么。
qwhgyp68
qwhgyp68
liu999999
完全可以的。有机砷、全砷最后都要转化成无机砷进行测定的
fish605b
飘渺的风
新版总砷和无机砷的标准中,二者用的标准溶液不同,总砷用三价砷,无机砷用三价和五价,做形态分析。
2011/12/31 13:21:22 Last edit by zhc65211
successlxb
