主题:【求助】本版专家帮助一下测空气中和液氧中的总烃分析用啥填充柱比较好?
浏览0 回复16 电梯直达
gml627
测量空气和液氧中的总烃主要是CH4 (含量3-25ml/m3) C2H6(1ml/m3) C2H4(1ml/m3) C2H2 <0.01ml/m3) C3H8 C3H6 主要控制乙炔和甲烷的含量,要用填充柱,FID检测器 分离比较好,方法比较稳定的能详细说一下吗!?
阿du
液氧或空气中乙炔及其它碳氢化合物的测定(直接法)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060815.shtml
请在发帖前先进行相关检索。
独钓寒江雪
stevechou
独钓寒江雪
原文由 duliuhui 发表:
请在发帖前先进行相关检索。
这个连接里面主要是大连物化所的广告宣传,没有色谱柱的具体资料,个人认为价值不大
gml627
gml627
czg71009
1    适用范围
适用于空分装置液氧中微量烃的分析。
2    方法概述
        本方法采用色谱混和多孔聚合物固定相分离样品中甲烷、乙烯、乙炔、乙烷、丙烯、丙烷,用氢火焰离子化鉴测器检测,纯样品对照定性,外标法定量。
3    仪器及材料
3.1    Agilent6820色谱仪
3.2    氢火焰离子化鉴测器
3.3    Agilent原装的Cerity NDS工作站
3.4    色谱柱: 4m×1/8英寸内径不锈钢管,内添充混和多孔聚合物,80—100目.
3.5    自动六通气体进样阀进样,定量管容积2ml
3.6    高纯氮气、氢气、空气:纯度大于99.99%
3.7    标准气: 以氧气为底气, 乙炔含量<1ppm
4     测定条件
4.1     柱温:  65℃
4.2    进样口:100℃
4.3    检测器:  250℃
4.4    辅助:  150℃
4.5    载气氮气: 25ml/min  柱前压:22psi
4.6    燃气氢气: 35ml/min
4.7    助燃气空气: 400ml/min
chengjingbao
其实做这个是比较容易的。我用的是改性硅胶柱,大连化物所有卖,柱长一米。因为是硅胶填料,柱温不会很高45…60度就足够了,活化温度是90度,实际操作时,75度就可以了,不然柱子用不长的。因为是气体和液态氧,自然气化度高,进样器与柱温同温度较好,检测器是FID,所以温度大于100,到130就够了。柱流量控制到25…35间比较好。具体条件可以自己再修正些。阀进样效果好些,定量管为1毫升。检测限控制在0.05PPM,实际上,0.02都能测量到。你还需要什么,给你个分析方法?
最后,对楼主说声对不起,我以为你的问题解决啦,所以没有插嘴。耽误你时间啦。还有需要问的,尽管说,我重点关注这个贴子。
gml627
谢谢你的关注,我们用的是瓦里安CP3800,毛细柱.柱温45℃进样65℃检测器300℃,一是对瓦里安的仪器不熟悉,二是对毛细柱活化不清楚,现在有一台闲置的岛津GC-14B想用起来,改为填充柱,现在主要是做空气吸入口和液氧中的CH4.C2H6.C2H4 C2H2.C3H8 C3H6,主要控制C2H2<0.01ml/m3,,不知道能不能给点详细的说明,或者留个联系电话,我们详细谈,不胜感激!!!
独钓寒江雪
原文由 gml627 发表:
检测器温度不需这么高,程序升温的话比终温高10~20度即可,当然必须高于100度。毛细柱一般都有调试谱图带来的,上面有详细的分析条件。
岛津GC-14B改为填充柱用3米的GDX502柱,检测器150度,柱温60度(可根据分离情况调整),氮气做载气
