主题:【已应助】GB 5750.8 -2006 18.2二硫化碳萃取水中苯定容体积问题
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_c56b28ac
标准里面是取200ml水样用5ml二硫化碳萃取,这里面萃取液没有定容体积,是不是就是5ml就是定容体积?还有标准曲线的浓度用的是二硫化碳萃取液苯的浓度还是200ml水里面苯的浓度?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/06/11
这5ml萃取液就是定容体积,所以5ml一定要加的准,校准曲线也是要通过前处理,就是液液萃取得来,加的也是5ml二硫化碳,校正曲线浓度是二硫化碳萃取液的浓度
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_c56b28ac
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这5ml萃取液就是定容体积,所以5ml一定要加的准,校准曲线也是要通过前处理,就是液液萃取得来,加的也是5ml二硫化碳,校正曲线浓度是二硫化碳萃取液的浓度
谢谢老师,有没有可能二硫化碳少量会溶于水中,导致体积变小呢,如果标准曲线用200ml水里面的苯系物标液浓度去定量是否可以减少偏差。
通标小菜鸟
原文由 Insm_c56b28ac(Insm_c56b28ac) 发表:谢谢老师,有没有可能二硫化碳少量会溶于水中,导致体积变小呢,如果标准曲线用200ml水里面的苯系物标液浓度去定量是否可以减少偏差。
溶于水的二硫化碳是有的,但很少量,校正曲线因为也是采用的这种方法,所以就算有损失也相互抵消了。校正曲线浓度没有必要再去算到200ml水里,算5ml二硫化碳浓度也可以做的很好,我之前做空白加标回收率能达到90%以上,且曲线线性能达到995以上,甚至是999。做标线及加标时要把针插入液面以下再加标
Insm_c56b28ac
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:溶于水的二硫化碳是有的,但很少量,校正曲线因为也是采用的这种方法,所以就算有损失也相互抵消了。校正曲线浓度没有必要再去算到200ml水里,算5ml二硫化碳浓度也可以做的很好,我之前做空白加标回收率能达到90%以上,且曲线线性能达到995以上,甚至是999。做标线及加标时要把针插入液面以下再加标
好的,谢谢老师。
lhl
选水中和选二硫化碳中的浓度,结果没有什么差别吧?差40倍的关系
Insm_c56b28ac
原文由 lhl(lhl8595) 发表:选水中和选二硫化碳中的浓度,结果没有什么差别吧?差40倍的关系
之前有个评审老师提出的,曲线把二硫化碳里苯系物浓度改成成水里苯系物的浓度。
