主题:岛津气相色谱做甲胺磷,不出峰?
浏览0 回复13 电梯直达
小小晶的我
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大神:
      走了一次甲胺磷的标品,0.5ppm没有出峰,110度初始温度保持1分钟,以10度每分钟升到220度,用的TG-5MS柱,后来看了是要用1701柱子,但是之前做过甲基对硫磷也用的这个TG-5MS柱子,做的挺好的,不知道是什么原因,另:大约两个月没开机,不知道会不会有影响?
推荐答案:sdlzkw007回复于2016/08/30
全面维护进样系统,包括隔垫,衬管(不要添加石英棉),注射器。切割色谱柱至少15cm,然后重新连接进样口,并检查气密性。如果仍然不出峰重点检查检测器是否点火成功,条件设置是否正确。如果都没有问题可以走一针马拉硫磷检查是否正常出峰。个人观点,仅供参考。
雨木霖
安平
      现在甲基对硫磷能不能出峰?
      做甲胺磷常见的问题是系统惰性不足,清洁进样口,检查色谱柱。
sdlzkw007
yifan1117
安平
秋醉虞阳
p3136805
楼主你在哪儿看的用1701做啊,我用1701做的,高压进样,10ug/L的时候有峰,浓度低点就出不来了。我刚开始做气相,什么都不懂。。。请你多教教我
安平
逝流星
有机磷用DB-1701做的吧,可以参考NY/T761-2008,而且衬管 最好用惰性衬管,不会有吸附。
还有,我们做农残用单标定量的,所以进的是0.2PPM的浓度,因进样浓度低,所以采用不分流模式,出峰很明显。
建议楼主,换跟柱子,换个衬管,检测进样口气密性(更换O型环,垫片),改为不分流进样试试。
2016/9/4 16:43:27 Last edit by v2983226
逝流星
而且楼主不会 只分析一种农药吧?
1701能很好分离多组农药组分。
如发现不能很好分离,先试试 程序升温哦。
