请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 room1202 发表:大侠。。发现你像色谱百科全书一样。。 太历害了。。。多谢您的讲解。。。
原文由 hzhhqt 发表:2)分析的时候,样品气压力和流量一般控制在多少?(我这是30ML/MIN,压力是没有显示的)但是在做标准配比气时,为什么要改到90ML/MIN ,流量和压力的变化会影响测量值吗?有多大?回答:一般来说样品气体的流量要跟标准气体的流量一致,我也不知道为什么调试人员会让你“改到90ML/MIN ”定量管是固定的,所以你要想重复性好,必须保持固定的压力和流量。个人观点
原文由 chengjingbao 发表:原文由 hzhhqt 发表:2)分析的时候,样品气压力和流量一般控制在多少?(我这是30ML/MIN,压力是没有显示的)但是在做标准配比气时,为什么要改到90ML/MIN ,流量和压力的变化会影响测量值吗?有多大?回答:一般来说样品气体的流量要跟标准气体的流量一致,我也不知道为什么调试人员会让你“改到90ML/MIN ”定量管是固定的,所以你要想重复性好,必须保持固定的压力和流量。个人观点90是可以的,带平衡阀就行。不然定量容易偏大。
原文由 seaeve(SEAEVE) 发表:切割流程主要是干嘛用的?不好意思,我是菜鸟
