主题:【求助】空气中氯化氢校准曲线问题
浏览0 回复23 电梯直达
hnwxzyp
用硫氰酸汞光度法分析空气中氯化氢时,曲线总不好,后几个点光度值不升反低,不知为啥,请高手指点啊
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极提问
chenliangok
这个应该与去离子水有关,因为很水都含有大量的氯离子,对曲线的干扰很在
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
justcallmekid
原文由 hnwxzyp 发表:
我也碰到这个问题
pipill
有哪位坛友的曲线做的比较好的,出来指点下吧。
2011/10/18 14:14:58 Last edit by hhx050
翠湖园
空气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法
标准曲线的绘制:
取八支10mL干燥的具塞比色管,按表1 配制标准系列。
在上述各管中加入3.0%硫酸铁铵溶液2.00mL,混匀。加硫氰酸汞-乙醇溶液1.00mL,混匀。在室温下放置20-30min。用2cm比色皿,于波长460nm处,以水为参比,测定吸光度。将标准溶液测得的吸光度扣除试剂空白的吸光度,以便得到校正的吸光度У,以校正的吸光度У对氯化氢的含量,建立回归方程或绘制标准曲线。
pipill
蜗牛
硫氰酸汞分光光度法测定氯化氢
    A    ug    A-A0
    0.061    0    0
    0.094    2    0.033
    0.121    4    0.06
    0.148    6    0.087
    0.176    8    0.115
    0.204    10    0.143
    0.271    15    0.21
    0.338    20    0.277
y = 0.0137x + 0.004
r = 0.9996
翠湖园
原文由 hnwxzyp(hnwxzyp) 发表:
把你自己的曲线数据上传上来,让大家分析一下
yangli1987
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
硫氰酸汞分光光度法测定氯化氢
        A        ug        A-A0
        0.061        0        0
        0.094        2        0.033
        0.121        4        0.06
        0.148        6        0.087
        0.176        8        0.115
        0.204        10        0.143
        0.271        15        0.21
        0.338        20        0.277
y = 0.0137x + 0.004
r = 0.9996
你好,我现在也在做氯化氢标准曲线,就是做不好,想请教一下!你用的标准溶液是自己配的吗?还有你是按标准上配的1000ml吗?我标准溶液配的100ml,然后我们氯化钾是分析纯的,做出来的标准曲线就是一条线,你知道是为什么吗?
翠湖园
zishuling
我的还是氯标液都做不好,做了2次,不知道怎么回事
