主题:【求助】FID用氮气做载气,一天用1个Mp,什么原因?
浏览0 回复26 电梯直达
文文
有同事说可能是漏的原因,我用肥皂水查了查管线及气瓶,也不漏啊,各位给点建议,这个现象正常吗,最可能那里漏呢,谢谢了
happy水中月
分段憋压试漏,或肥皂水。从总阀开始一直到柱子出口端,每个接口,管线都检查是否有漏?
怪侠一把刀
请问你们的压力表经常鉴定和校准么?
换个压力表看看是否有同样的结果?
如果是的话再考虑仪器漏气的问题
guohua
查一下减压阀的压力表接口,我前几天就遇到一出。
今胜昔
这真是个怪现象,要是你说的没有发现漏气,很有可能是减压阀有问题
文文
原文由 satellite 发表:
我也奇怪,查了半天,确实没有漏气的,减压阀出口也不漏,可是压力就以一天一个MP的速度降低,现在都用完一瓶了,大家给点详细的建议吧~~
hbxiangx
xqianghuang
原文由 wenwen0106 发表:
不要相信皂沫水,我建议你先把仪器的进气段关掉,用一定正压憋气,排除气源漏气,再气路系统憋气,看是否有压降
feiyun9621
原文由 weifengtwo 发表:
请问你们的压力表经常鉴定和校准么?
换个压力表看看是否有同样的结果?
如果是的话再考虑仪器漏气的问题
xinninkong
首先查是管线漏气还是仪器漏气。
仪器关闭气阀,打开气瓶后再关闭气瓶查看数小时是否能够保存气压。
能够保存气压,再查仪器漏气。
mydhmh
