主题:【求助】氢气发生器问题????
浏览0 回复6 电梯直达
xuyujuan1104
一开始我们的氢气发生器流量一直显示最大流量320ml/min.后检查有漏气的。现在漏气的问题没解决完,有添新问题了。压力又开始不停的上升了。求各位帮分析分析,谢谢!!!!
yifan1117
天地任逍遥
liudan321
ygx
原文由 liudan321 发表:
控制压力的光耦表有问题
赞同这个说法。
KEN
原文由 xuyujuan1104 发表:
可能漏气发生在电解池上。如果是这样,一般自己很难修理。
压力不停的上升应该是控制压力的光耦表有问题,把其指针拔动一下后再开机。
zoubing
