主题:【求助】归一化法定量计算时需要把空气峰的峰面积算进来吗?
浏览0 回复8 电梯直达
peonyl
遇到一个计算题,归一化法定量计算气相色谱所出各个组分的含量,已知各峰面积和校正因子,题目也给了空气峰的面积和校正因子,不知道还要不要把它也算到分母的求和当中去?
但是我觉得这个是死时间出的峰,究竟如何做呢?
求助,多谢
题目为:
测得石油裂解气的气相色谱图(前面四个组分为经过衰减1/4而得到),经测定各组分的f 值并从色谱图量出各组分峰面积为:
出峰次序    空气 甲烷     二氧化碳     乙烯 乙烷 丙烯 丙烷
峰面积  34      214          4.5  278      77      250      47.3
校正因子f    0.84    0.74          1.00  1.00    1.05    1.28      1.36
用归一法定量,求各组分的质量分数各为多少?
happy水中月
〓疯子哥〓
原文由 peonyl 发表:
求助,多谢:)
面积归一化一般是把所有的峰都计算在内的,既然给你空白峰的校正因子,应该把其算在内的
dt12345
peonyl
题目为:
多谢:)
might_223
原文由 peonyl 发表:
求助,多谢:)
面积归一化法就是要全出峰,所以空气的峰面积也要算上
〓疯子哥〓
peonyl
oweto
