主题:【第十二届原创】记一次气体发生器单向阀的维护
浏览0 回复21 电梯直达
huomiao
维权声明:本文为huomiao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
      气体发生器是实验室替代钢瓶气一种很好的解决方案,但是由于气体发生器长时间运行,一些零部件需要维护(千万不要相信销售说零维护、7*24h的或基本不用管的鬼话),从我的实际使用经验来看,气体发生器确实是个好东西,但是得时刻注意维护保养,说不定那天它就给你耍脾气,搞得你措手不及。
        一般的气体发生器除了一些自备的可视化的监控材料,例如变色硅胶之类的,大家可以自己动手更换,还有的是一些PIC控制的,特制的滤芯滤材,不好意思,这个就是厂家在做长线,要你一直买他家的产品耗材一直维护下去,视厂家的开放程度决定,某些耗材厂家只能上门维护(坑啊,领导看到维护报价单估计会把你晾一边,说:“怎么要那么多?”)。当机器罢工时,实验员的内心是奔溃的啊~~~
    言归正传,本次维护的对象是台N2气体发生器,为避免打广告,在这就不透露是那个厂家的以及哪个型号的,有路过的、认识的不要电话骚扰!
    故障描述:发生器压缩机工作时间,按照攻城师的给的压缩机工作时间表看,压缩机的工作时间确实比正常的工作时间还长,首先怀疑是管路那里漏气了,那就查呗,泡沫液涂过关键的接头、三通、排气阀,没有问题,这个陷入了困局,刚好前久订的滤材到了,想想自己,动一下手吧,就三下五除二,开整。
    拆除外盖(这个比较明显就不上照片了),找到滤材要更换的地方,拿起工具一顿狂整,说实话,这家的东西做的还算不错,仪器整体的空间设计的比较紧凑,大的工具有些施展不开,但是难不倒爱折腾而且手闲着的实验小哥,DuangDuangDuang,就把它给拆下来了。来看张替换下来的滤芯靓照,估计有些不适,另一个同事说可以长野生菌了。
    出生于实验室的小哥是天不怕地不怕的,拿起一个管路就开吹(强力建议大家不要这样做,在实验室内会误食不明东东,轻则拉肚下泄,重则准备好拨120),正着反着都可以吹得通,明明有个单向阀在那,正着反着都能吹得通,估计里面的单相阀出问题了。
现在发现新问题就开拆吧,这个螺母估计都不是标准的,就拿活动扳手开吧。拆开后的部件:
卡死的单向阀:
它的零件已经死死的卡在里面,已经不发挥单向阀的作用了。那就动手拯救它吧。
拆开后的单向阀:
看这个样子估计是可以挽救的,分析了一下估计是上端的铜管里的锈迹跑到单相阀里沉积后卡柱了,用手捏了下弹簧,也还可以用,估计下次在拆开后就得换新的啦。考虑到是气路里的零部件时,就没敢上油或其他有机试剂,靠手一点一点磨呗,来看看磨下来的铜绿:
是不是很扎心,估计设计这个仪器的设计师也没想到会造成这种麻烦,看了一下材质,单向阀表面估计是渡镍在上面的,这个附着在上面的铜绿没敢用砂纸打磨,就一点一点的用木条磨下来,告诉大家一个小窍门,就是没有很细的砂纸(像安捷伦ICP-MS磨锥的那种400目的砂纸就不错),可以用一般的A4纸替代,磨破了没事,在换一张继续磨嘛。来看看磨出来的效果:
贼亮贼亮的,复原好:
用手压一下,可以复原,OK,可接着用了。
复原各个零件的位置,开机测试,OK
      最后来张大合照吧,各位大神们在碰到问题的时候,千万要胆大心细,如果实在搞不定,该出的钱还是要出的,不要和自己过不去,做不出实验结果最后倒霉的还不是我们自己。此文留给大家做个参考,如有同行看到你们有类似的情况,请大家提示一下现场维护的工程师检查一下这个单向阀,时间久了都会有毛病。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
宏老湿红了么
zhmm424313
请问这次的问题是怎么被发现的?仪器氮气压力不足报警了,还是实验小哥发现了压缩机长时间工作。
动手能力真强,一般人修不了。滤芯多长时间换一次,自己换时容易吗?
huomiao
原文由 zhmm424313(zhmm424313) 发表:
是实验小哥无意中发现的
huomiao
滤芯厂家的建议是一年一换
奈不何了
huomiao
原文由 奈不何了(cajsalcy) 发表:
用气量少的话还是用钢瓶吧,省心省事。
看来兄弟的气瓶存贮量很大啊
氮气发生器的纯度够吗?基线在多少?我们一直用钢瓶,来回灌气太麻烦。
Insm_e59f4ac3
我们有个专用载气库,也是用钢瓶,希望将来发展也能使用气体发生器
dadgoh
