主题:【讨论】掰掰手动进样针损坏的原因
浏览0 回复16 电梯直达
老多_小多
尽管仪器已经发展到大部分用自动进样器的时代,我想还是有很多人还在用手动进样针吧,或者以前都是在用手动进样针的
手动进样针国产的一般不贵,所以更换频率比较高
可是你要替换它,肯定是它坏了,那我们就一起来说说吧
掰掰你曾经遇到的手动进样针损坏的原因或者故事
参与话题讨论,就奖励积分哟~~~
又又1990
wazcq
cainiao1
一般情况分两种,一种是由于没有竖直的插入进样垫,而且手没有扶着针头,造成针头弯折,另外由于推针杆时用力不对,或者方向不对,造成针杆 弯曲。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:见解
老多_小多
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
进样的时候用力过猛针杆弯了
拔出来的时候不直也会弯么
wazcq
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
拔出来的时候不直也会弯么
那没遇到过
雨木霖
插歪了。所以针尖就弯了。或者手歪了,所以针杆就歪了,样品歪了。所以就粘住了。
不外乎这三种情况
老多_小多
进样品后粘住针芯,硬拉断了。
国产针?断的几率很低啊
老多_小多
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
不外乎这三种情况
黏住都是什么原因?
