主题:【讨论】为什么涂料中含有甲醛
浏览0 回复13 电梯直达
第八块腹肌
问个题外话,现在好的涂料都说不含甲醛,为什么涂料中会有甲醛呢
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:话题有奖
蓝人
什么叫为什么有甲醛,问的有点莫名其妙
副反应,原料中带有的少量的
甲醛含量有规定的,很少啊
symmacros
yifan1117
人人都惧怕装修后产生的甲醛,可是甲醛在涂料中一直都是一个很重要的角色,因为甲醛可以作为涂料有机溶剂使用,有效的帮助涂料体系中基料、添加剂、填料充分的混合分散。赋予涂层表面出色的光泽度和光滑的手感,进而增强涂层的耐划痕和耐摩擦性能。可是涂料中的甲醛却有双面性,给人们的装修带来了好的同时也带来了坏的影响。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:解答!
阿宝
甲醛限量太低了,所以很容易超标,甲醛 是常见的抗氧化剂吧,防腐之类的
雨木霖
bclz1001
不是不含甲醛,是甲醛的含量低于标准要求值!
就像这次专家给我们指出,我们的无氨水作业指导书有一句话,不应说水不含氨,而是氨的含量低于检出限!
雨木霖
期待有懂涂料生产工艺的专家老师来回答下。。。。
第八块腹肌
老多_小多
好像是原料中有一个组分会分解出甲醛,或者加粘合剂的
诗诗思思
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
甲醛毒性这么大,应该不会是作为溶剂添加的
从检出含量比较低也知道不会作为溶剂添加!
