主题:【讨论】气相FID出现这种峰是是什么原因导致的,理论板数有两亿。。。
浏览0 回复18 电梯直达
Ins_570514ae
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
chun29
xx_dxd_xx
这种一般是灰尘或者微小碳颗粒飞进去了,形成很尖锐的毛刺。通常可以不管他。如果经常出现,应该是检测器端脏了,可以拆掉柱子用洗耳球上下反复吹多次,还不能改善就只有拆开清洗了。
dadgoh
yifan1117
xiaoheihei
这是偶然的鬼峰,点干扰,振动,灰尘异物都可以导致非常窄的脉冲信号,由于保留时间长,峰窄,计算的塔板数就很高,这计算确实是对的。普通毛细柱无法做出来的。
安平
楼主详细说明一下具体情况为好。
仔细放大一下该信号的具体情况为好。
色谱峰宽度极窄的,一般不是物质出峰,可能是检测器内存在颗粒物干扰,或者是电气干扰或者电气故障所致。
颗粒物往往表现为拖尾严重的形状,峰宽较窄。
电气干扰形状表现较为多样。
Ins_570514ae
原文由 chun29(chun29) 发表:
进了什么样品?
没有进样品,就接上色谱柱老化过程中
