主题:【求助】检测器使用温度是如何确定的??
浏览0 回复10 电梯直达
zmxorhhxa
用顶空法做水中卤代烃,以前按国标ECD检测器使用200度,一直很稳定,前段时间,出麻烦了,检测器在200度下基线上漂,慢慢的电平就小于10000uv了。。。。。只能又用300度烧几个小时,再到200度使用,再上漂再烧。。。 反复试验,将检测器温度升高30度,又一切OK了~~  请问一下各位老师,这个检测器的温度是如何确定的,提高检测器温度会对检测造成什么影响???
qqqid
看看载气净化的捕集阱是不是失效了。
ECD的正常工作温度比较高,一般250-300度,做高沸点物质300度以上也常见,热清洗建议350度。
国标方法ECD设为200度偏低了,我们一般用280度。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:应助
zmxorhhxa
谢谢楼上两老师的指导,提高检测器的温度会对检测工作造成不利影响吗???
雨木霖
雨木霖
大概给你写那个标准的人用的是老式的用H3做放射源的ECD,不能太高温。
现在使用Ni63的ECD都是推荐300度的
zmxorhhxa
晕呼呼 被国标怱悠了。。。。  万分感谢各位老师~~
2013/7/20 11:03:49 Last edit by zmxorhhxa
xiao-jin
一般ECD放射源温度都在320左右,因此使用300度也可以,至于检测器温度的设定,是要满足所分析样品在检测器内始终处于气态方式就行。
valorb
检查器的使用温度应该是由你的样品和使用的色谱柱决定的吧
