主题:【已应助】这就是传说中的鬼峰吗吗吗吗??? 求助达人们
浏览0 回复20 电梯直达
wdb0528
本人做的是砷(III,V)锑(III,V)硒(IV,VI)六种离子的同时形态分析课题。。。所用仪器是thermo家的element2和accela 600液相联用,最近遇到一个非常奇怪的现象, 无论是跑空白样还是标准样,硒的曲线都有一个很大的平台出现,而砷和锑都正常,这是第一次出现这种情况, 之前都很正常  三条曲线的基线都很平,,这到底是肿么回事??有知道的么?  求助各路达人们。。。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wdb0528
忘了提一点了,  我是用了一个梯度,,在地五分钟的时候讲流动相浓度提高了, 成分不变
sukiliang
你用的是什么水?慢慢一步步排查,看是不是溶剂的问题!
wdb0528
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
用的水是质谱专用的超纯水,所用的试剂以及流动相  操作等都是和之前完全一样的,,唯一的不同是上周我测了几个水样,这几个样放了好几个月了我就直接拿来测了,也没过滤(因为当初取样的时候过滤了,所用测的时候就没再过滤,  我当时还犹豫了下,会不会引入了杂质?)
八杯水
原文由 wdb0528(wdb0528) 发表:
几个月前的样品都不过滤啊?水相可能会长细菌,细菌的代谢物可就复杂了,以后上机前还是过滤比较稳妥。
wdb0528
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
我现在也是后悔呀,唉。。。那这么说来极有可能是测样是引入了微生物或其他杂质了啊。。。。。。那要怎么清洗呢? 六通阀什么的都要拆下来洗吗?
八杯水
不一定是这个原因,因为如果进样量比较小的话不至于这么严重,只是提醒一下你上机前最好过滤。你有没有多进几针看这些鬼峰的响应有没有减弱?另外你的液相检测器是什么,是不是电导检测器?
wdb0528
我试了多次, 这个峰的大小都差不多,而且强度还都挺强的,位置也都差不多。。。你说的也有道理,要是引入的杂质的话怎么会这么强呢。。可是其他原因还真想不通。。。 另外检测器是质谱,和质谱联用的
2013/7/18 23:18:01 Last edit by wdb0528
sukiliang
水相容易长菌的!
你换过新的水,今晚冲一晚的系统,明天再跑样看看还有木有鬼峰吧!
八杯水
总共就只有MS一个检测器?那MS显示这个鬼峰的m/z是多少呢?如果强度比较稳定的话应该比较有可能是流动相或者系统带来的污染,除了水相外,其他的试剂也都排查下,比如试剂有没有过期,有没有被污染,系统在这一次测试前有没有残留或污染等等……
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:交流
wdb0528
水相容易长菌的!
冲了一晚  还是有, 而且强度还是差不多,我现在怀疑是柱子 的问题
