主题:【已应助】求助液质分析
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_13162cff
结构式
分子量
化学名
CAS
C21H28N2O5S
Exact Mass: 420.17
Mol. Wt.: 420.52
3-二丁氨基-4-苯氧基-5-磺酰胺基苯甲酸
1236290-34-8
C17H19NO6S
Exact Mass: 365.09
Mol. Wt.: 365.4
3-丁氨基-4-苯氧基-5-磺酸基苯甲酸
N/A
C11H16N2O5S
Exact Mass: 288.08
Mol. Wt.: 288.32
3-丁氨基-4-基-5-磺酰胺基苯甲酸
N/A
C11H15ClN2O4S
Exact Mass: 306.04
Mol. Wt.: 306.77
3-丁氨基-4--5-磺酰胺基苯甲酸
22893-29-4
C21H28N2O5S
Exact Mass: 420.17
Mol. Wt.: 420.52
3-丁氨基-4-苯氧基-5-丁胺磺酰基苯甲酸
28469-01-4
C21H27NO6S
Exact Mass: 421.16
Mol. Wt.: 421.51
N/A
C16H18N2O5S
350.39
4-苯氧基-3-(丙基氨基)-5-氨磺酰基苯甲酸
28395-28-0
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/08/29
可以尝试液质负模式,流动相中加乙酸铵,柱子的话可以试一下C18,250mm得,每一个配单标,洗脱程序设一个长程序,每一个进单标看一下分离度
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
TyrionP
通标小菜鸟
苯甲酸液质负源响应很一般,这些物质都含有苯甲酸结构估计液质响应也一般,流动相可以考虑加一定量乙酸铵
歌名
楼上说的负离子模式我觉得都可以试试,但是很可能是楼上说的情况,响应差点。但其实这些化合物都有安吉和苯环,有时间的话可以用苯基柱试试正离子模式,保留时间和响应应该会好很多
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
