主题:【已应助】【求助】请教Thermo QE plus是不是被污染了,背景很高
浏览0 回复11 电梯直达
hjy1234
各位老师:
刚开始用Thermo QEplus,准备做代谢物鉴定,今天用标准品先试了试,发现有污染(不知道是不是污染),而且是切换阀在waste的状态下检测到的。
正模式出现了121.12和84.08,负模式出现59.98和76.99。响应都很高。也不知道是什么化合物的特征峰。感觉不知道怎么办,请各位老师帮忙看一看是什么原因,谢谢。
大部分时间这台仪器是与nano-LC连接,测多肽的。今天刚换了离子源,就出现了这种情况。
以前没有用过orbitrap,如果表述上面有什么不妥,还请多包涵。谢谢
chromatography
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
hjy1234
原文由 welewolf(v2823651) 发表:
应该是污染,这种高分辨的要经常洗离子源的
感谢回复。准备清洗一下离子传输管。
现在比较疑惑的是:
前后两段是切到废液的,背景响应很高。中间一段是有液体流入质谱的,反而基线是可以接受的。看起来像是有液体流过的时候,把污染冲开了,没有液体,污染又出来了。有点头大。
valorb
welewolf
原文由 hjy1234(Ins_d6bdcd74) 发表:感谢回复。准备清洗一下离子传输管。现在比较疑惑的是:前后两段是切到废液的,背景响应很高。中间一段是有液体流入质谱的,反而基线是可以接受的。看起来像是有液体流过的时候,把污染冲开了,没有液体,污染又出来了。有点头大。
你可以先排查一下具体是液相系统,还是质谱系统污染。然后针对性处理。
你这难道已经开始上班了?
chemist_zm
hjy1234
你这难道已经开始上班了?
应该不是液相的问题,用蠕动泵泵纯甲醇,也是出现一样的情况。清洗离子传输管以后,就好多了。但是感觉没有洗干净。清洗完以后,一开始什么都没有进的时候质谱采集到的信号是干净的;然后泵入甲醇,会出现甲醇的特征峰;接下来停泵,又出现了前面那些分子离子;停泵后再过一分钟左右,就又干净了。
估计是不知道那块儿沾了东西?说不好
现在又是很高的污染,中间换过一次nano-LC源,走过多肽样品。猜测可能是多肽样品带入的污染,但是也不确定。
好想知道这两个特征峰到底是啥?
hjy1234
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
打校正液 看信号 然后再说
嗯嗯,有打过,正负模式都有。Calibration的时候信号都正常,和操作手册上面是能对上的。
welewolf
原文由 hjy1234(Ins_d6bdcd74) 发表:应该不是液相的问题,用蠕动泵泵纯甲醇,也是出现一样的情况。清洗离子传输管以后,就好多了。但是感觉没有洗干净。清洗完以后,一开始什么都没有进的时候质谱采集到的信号是干净的;然后泵入甲醇,会出现甲醇的特征峰;接下来停泵,又出现了前面那些分子离子;停泵后再过一分钟左右,就又干净了。估计是不知道那块儿沾了东西?说不好现在又是很高的污染,中间换过一次nano-LC源,走过多肽样品。猜测可能是多肽样品带入的污染,但是也不确定。好想知道这两个特征峰到底是啥?
1. 泵油多久没换了?
2. 换一个牌子的甲醇试试
hjy1234
1. 泵油多久没换了?
2. 换一个牌子的甲醇试试
泵油差不多有半年了,仪器使用频率不太高。上周和这周都是多肽样品,还用不上仪器。。下周也许能用上,换个甲醇试试看。谢啦~
